Grundig Videorecorder GV 4000 VPS
  • Hallo bin neu hier,
    habe ein Problem mit meinem alten, wenig genutztem Videorecorder Grundig GV 4000 VDS.
    Habe eine Kasette gespielt, dann die Kasette gewechselt (hat sie eingezogen)und auf play gedrückt. Von da an keine Reaktion mehr.
    Display zeigt E1 -.--(kanal, beginnendes zählwerk) Keine mechanische Reaktionen auf stopp, play, Vor-zurückspulen, Stand by , Kasettenauswurf, sowohl per FB als auch per Tatatur.
    Befehle werden solange angezeit, wie gedrückt wird, dann springt Display wieder auf E1 -,--. Einstellen von Uhrzeit und Datum geht nicht.
    Kanäle, Kasettenlänge und Timerdaten lassen sich eingeben und bleiben.Dei Uhr blinkt und läuft auch korrekt ca 7 Std(wie vorher) weiter.
    Nach Stromtrennung surrt kurz das re Laufrad und der Videokopf bei Stromschluß.
    Habe Kasette ausgefädelt und durch drehen desZahnrads herausbekommen. Die Bandführung steht aber immer noch auf "play"
    Die Elkos im Netzteil scheinen ok, mit angelegtem Ohmmeter steigt bei allen der Widerstand an.
    Wer weiß Rat? Hat jemand einen Schaltplan?
    Grüße
    augentob
