Hallo!
Kann mir von euch jemand sagen, wieviel Volt (Anschlußbelegung) über das 3 polige Kabel in das Tape Deck vom Verstärker (su-x120) gelangt?
Vermutlich 12 Volt oder so ????
Ein kleiner Trafo sizt da wohl drin, kann mir aber nicht vorstellen, daß da 230V anliegen sollen.....
Schaltplan vom Su-x120 oder rs-x120 vorhanden????
Hab leider nur das Tape Deck.
Sofern der su-x102 dazu passt, müssten 12V AC zwischen pin 1 und pin 2 sowohl auch zwischen pin 2 und pin 3 anliegen (pin 2 ist dann Bezugspunkt).
Sollte damit das Gerät laufen?
Danke im voraus!
