Hallo
Kann ich Y-Main Board und Die Buffer LJ 41-02760 und 61A irgendwie überprüfen und gibt es eine Anleitung die ICs zu wechseln ,mit welcher temp.usw.
Y-Main Board LJ41 02759A Prüfen
Hallo
Ob eure Y-Buffer defekt sind, könnte ihr ganz einfach überprüfen, indem ihr die Y- Buffer ausbaut, und beim oberen Buffer am schwarzen Stecker zwischen Pin 35-38 und Masse jeweils den Widerstand messt und beim unteren zwischen Pin 1-4 und Masse.Der Widerstand sollte einige kOhm (ungefähr 40) haben, ist er deutlich geringer, ist der Buffer Schrott. Defekte Y - Buffer haben in diesem Messbereich normalerweise ohmscher Widerstand in ohm - Bereich.
