haben hier einen Grundig Sedance 70 mit CUc 1837 Chassis das bei der ATS-Suche kein ARD und ZDF findet.
Wolten nun mal manuelle Programmsuche machen aber wissen nicht wie Finden keinen Menü-Punkt für manuelle Suche.
Gruss Detlef
Gruss Detlef
Eventuell hilft dir dies hier weiter: http://bedienungsanleitung.gru…net/document/GCK6500D.PDF Falls nicht, probiere mal, ob das Gerät auf eine ältere Grundig FB reagiert, welche eine P/C Taste hat.
ATS starten aber dann gleich mit OK abbrechen. Kanaldirekteingabe in der Programmtabelle wählen und den Kanal direkt eingeben. Mit OK bestätigen.
Danke für die Tips. In der Programmtabelle auf Sendername gehen und grüne Taste auf Fernbedienung drücken für "bearbeiten " und ausgerechnet die Taste war defekt.
Gruss Detlef
