Habe folgendes Problem:
Der Geschirrspüler startet normal. Er wäscht jedoch ewig ohne fertig zu werden.
Es bleiben auch noch Rückstände am Geschirr.
So etwas schon gehabt?
heizt der GS?
bowi
Ich habe das Teil leider noch nicht da, bzw. gesehen. Habe
die Fehlerbeschreibung nur telefonisch bekommen.
Wollte wissen, wo ich ansetzen muß.
Falls er nicht heizt, Temperaturfühler?
Einfach nur die Heizung durch? Kann man einfach messen. Dann ist da bestimmt auch eine Übertemperatursicherung drin. Verkalkt und überhitzt und aus.
Die Heisspirale hat 20 Ohm. Also noch OK.
Die Luftfalle war total zu. Alles gereinigt.
Läuft aber immer noch nicht richtig. Bin auch der Meinung, daß die Heizung nicht warm wird.
Hat diese noch eine spezielle Sicherung oder eine Übertemperatursicherung und wo?
Bitte um dringende Hilfe.
prüfe die Elektronik. Vielleicht hilft dir das weiter. Kenne deinen GS leider nicht.
http://www.teamhack.de/download/GSP_Elux.pdf
bowi
Ich denke, diese Maschine hat noch eine mechanische Steuerung.
Es könnte aber ein Problem mit einem Thermostat sein. Wenn ich mich recht erinnere gibt es 2 Festwertthermostate, die solltest du mal prüfen.
Untersuche auch mal den Kabelbaum zwischen Tür und Maschine, dort gibt es auch öfters unterbrochene Adern...
An der Tür sind zwei Temperaturfühler. Sind das die zwei Thermostate?
Eins hat null Ohm, daß Zweite hat unendlich. Ist ja schon mal nicht normal.
Sind diese wie thermische Widerstände zu sehen? Also steigender Widerstand bei steigender Temperatur oder
nur Übertemperatursicherungen?
Die Thermostate sind temperaturabhängige Schalter, es gibt also nur 0 Ohm oder unendlich.
wenn du sie über die Schalttemperatur erwärmst ändern sie den Schaltzustand, damit kannst du testen, ob sie funktionieren.
Es gibt auch Thermostate, die im kalten Zustand offen sind...
Das Teil läuft wieder.
Thermostate sind ok.
Sind bei Raumtemperatur offen und schließen jeweils bei den angegebenen Gard Celsius. z.B. 47NA --- 47 Grad !
Habe nocheinmal die Membran des Magnetventils angesaugt und sämtliche Schläuche des Niveauschalters von Wasserresten befreit.
Danke für die Hilfe !!!
