ich habe hier einen Grundig GV 690 stehen,der folgenden Fehler zeigt:
Wiedergabe einer Kassette in SP klappt störungsfrei,jedoch bei LP sind ständige Störungen zu sehen,auf dem Bild entstehen oben und unten Störstreifen,die zur Bildmitte wandern.Das geht ständig so weiter,die Anzeige "Autotracking"leuchtet dabei auf.Der Ton ist störungsfrei zu hören.Ich habe ein Band testhalber in SP und LP aufgenommen,solange SP läuft,ist alles ok,wenn die LP Aufnahme anfängt,schaltet das Gerät nicht in den LP Modus,sondern läuft im SP Modus weiter,mit entsprechenden Störungen.Andersrum ist es genauso,wenn erst Longplay läuft,dann mit den o.g.Störungen,danach schaltet er nicht in SP um.
Mit dem Gerät aufgenommene Bänder laufen auf anderen VCR problemlos(in SP und LP)
Kennt jemand die Ursache des Problems??Die Andruckrolle ist bereits neu,der Bandlauf und die Köpfe sind gereinigt.
Vielen Dank für jeden Tipp!!
