Falls für andere Lese interessant:
Problem: beim Einschalten lenkt das Chassis bis zum Anschlag aus, teilweise geht der TDA7293 in Schutzmodus.
Ursache:
-7812 auf Endstufenplatine defekt (Nebeneffekt)
-Auf Vorstufenplatine sämtliche Potis hochohmig, dahera rbeiten die OPs der Tiefpassfilterung mit Maximalverstärkung ähnlich Komparator
Es scheint sich um einen Serienfehler zu handeln. Die Unterbrechungen treten am Anfang und Ende der Schleifbahn auf, also nicht ame igentlichen Schleifkontakt.
Canton liefert weder Ersatzteile der Platinen noch Schaltpläne.
Habe ähnliche Potis bei Musikding.de gekauft und mechanisch angepasst. Beim Stereopoti lässt sich die einlötbare Halteplatte des Originalpotis rüberbauen, die Monopotis habe ich auf die alten Platten mit Abstand gelötet. Funktion ist danach einwandfrei.
