Belinea 106035
  • Hallo Belinea Spezialisten
    Habe hier einen 106035 auf dem Tisch.
    Ursprungsfehler': Q950 (IRFS 634A) machte nen Kurzschluß.
    Nach dem Wechsel zeigt sich folgender Fehler:
    Gerät macht kurz Hochspannung, schaltet dann sofort ab. Netzteilspannungen bleiben da, also Schutzschaltung aktiv.
    Wer weiß was da noch so alles defekt wird?
    Der Zeili wird`s jawohl nicht sein, oder?
    Wage gar nicht nach einem Schaltbild zu fragen.....
    mfg
    Hülse
    Es gibt keine schlechten Geräte, es gibt nur schlechte Techniker............von wegen.... :D
  • @ E.R.G : Über welche Monitor schreibst du ???
    -- 10 60 35
    -- oder 10 30 65 ?? Hier steht C963-- 22uF x 250vV in dieser Posizion.
    Scheint mir das sind alle TECO Kiste.
  • Hmm, werde ich mal wechseln, danke für den Tip, werde über das Ergebnis berichten...
    mfg
    Hülse
  • Hallo Leute
    Habe den besagten Elko geschmissen (war ausgelaufen) und siehe da: Er läuft wieder.
    Danke für den Tip
    mfg
    Hülse
