Hallo, liebe Forumsmitglieder,
mein Fernseher macht nach längerer Zeit wieder Probleme. Vielleicht kann mir jemand, wie schon vor einigen Monaten, mit einem Tipp weiterhelfen.
Das Gerät hatte zunächst, etwa in der Bildschirmmitte, horitzontale, schwarze Streifen, die sich aber ständig veränderten und manchmal zu einem Streifen zusammenwuchsen. Manchmal verschwanden die flackernden Streifen auch für Minuten oder auch Stunden. Ich sollte noch erwähnen, dass bereits beim Einschalten etwa 10 Zentimeter unter dem oberen Bildschirmrand drei Streifen unterschiedlicher Färbung auftauchten, die aber nach Aufbau des Bildes wieder verschwanden.
Ich habe daraufhin, da diese Streifen schon sehr störten, das Gerät geöffnet und mit einem Holzstab verschiedene Bauteile abgeklopft. Ich wurde schließlich fündig. Es war ein Elco 160 Volt/100µF (im Sony Schaltplan auf dem D-Board
mit der Bezeichnung C 621). Der Elco reagierte beim Klopfen und bei Druck, d.h.die Streifen verschwanden für einige Zeit. Ich war mir ziemlich sicher, den Fehler gefunden zu haben, als ich mit dem Holzstab abrutschte. Auf der rechten Seite,leider konnte ich nicht sehen wo genau, hat es geknackt und geknistert und leichte Qualmwolken, die stark rochen, stiegen "gen Himmel". Eine Sichtprüfung ergab keinen Befund.
Ich habe den Elco inzwischen getauscht. Leider ohne das noch schwach erhoffte Ergebnis. Jetzt hat das Gerät etwa in der Bildschirmmitte einen eizigen rötlichen bis lila gefärbten Streifen. Der Rest des Schirms bleibt schwarz. Der Ton läuft übrigens einwandfrei.
Hat jemand eine Idee (oder mehr) was ich machen könnte, um den Apparat wieder zum Laufen zu bringen ?
Für Eure Hilfe danke ich schon im voraus.
Mit besten Grüßen
Mingo
