Habe hier mal wieder einen RFT Stassfurt bei dem wie schon bei meinem letzten der HOT (VT1902= BUH1015T) und der Ansteuertransistor (VT1904 = BC848B) hinüber waren. Diese habe ich getauscht leider habe ich immenoch keine Funktion (keine Hochspannung). Das Ansteuersignal vom HOT gemessen an Messpunkt "9" erreicht nicht den Pegel der im Schaltplan angegeben ist obwohl alle Versorgungsspannung sauber anstehen. Ich würde jetzt den Ablenkprozessor vermuten da das Signal am Messpunkt "2" auch schon zu niedrig ist (owbohl die 8V sauber anstehen), aber bevor ich da einen besorge hat vielleicht jemand von euch noch einen Tip wonach ich suchen kann bzw. ob es eine andere Ursache noch haben könnte.
Danke!
