SHARP LC-32GA9E Schaltet kurz nach dem Einschalten ab.
  • Problem ist Ein SHARP LC-32GA9E
    Schaltplan und alle Meßgeräte stehen zur Verfügung.
    Schaltet man das Gerät Ein tut sich nichts außer die Betriebs
    LED wird für 3-5 sek Grün und Schaltet ab was man auch
    noch hört ist das das Relay PY701 ebfalls mit abfällt. Zunächst
    hatte ich das Inverter Board im Visier dass aber völlig in
    Ordnung ist was sich später auch rausstellt. Denn das Inverter
    Boerd wird über den Anschlußstecker CN 7501 Pin 12 und
    über CN 7502 Pin 2 (ist parallel) von OFF in ON geschaltet.
    Über 1,2K an 24V+ habe ich dann das Bord zusammen mit dem Einschalten in Betrieb genommen .
    Beim Einschalten wurde das Gerät für 3-5 sek hell aber ohne
    Vidiosignal.
    Nach dem ich dann auch alle Spannungen gemessen habe kann man auch sagen das dass Netzmodul auch Ok ist.
    Nun weiss ich auch nicht mehr weiter.Ich tippe evtl. auf das MAIN-Board obwohl Takt vom Prozessor war vorhanden.
    Nun wer hätte evtl. noch eine Idee.
  • Hallo Klaus
    vielen Danke für dein Interesse an diesem Fall aber bitte was verstehe ich unter ( Da wird wohl protec aktiviert).
    Könntest Du mirs bitte erklären.
    Nochmals Vielen Dank für Deine Bemühungen und mit
    freundlichem Gruß
    Willi
  • Hallo Willi,
    "protect" ist Schutzschaltung, überwacht Ströme, Spannungen und Signale um Folgefehler, Überlastungen und Brände zu verhüten. Das heißt wenn Spannungen fehlen, gezogene Ströme zu hoch sind oder bestimmte Signale nicht da sind wird das Netzteil wieder abgeschaltet. Heiße Kandidaten sind Elkos mit zu hohem ESR, defekte SMD Sicherungen und defekte Trafos auf dem Inverterboard.
    Gruß Freddy
