Problem ist Ein SHARP LC-32GA9E
Schaltplan und alle Meßgeräte stehen zur Verfügung.
Schaltet man das Gerät Ein tut sich nichts außer die Betriebs
LED wird für 3-5 sek Grün und Schaltet ab was man auch
noch hört ist das das Relay PY701 ebfalls mit abfällt. Zunächst
hatte ich das Inverter Board im Visier dass aber völlig in
Ordnung ist was sich später auch rausstellt. Denn das Inverter
Boerd wird über den Anschlußstecker CN 7501 Pin 12 und
über CN 7502 Pin 2 (ist parallel) von OFF in ON geschaltet.
Über 1,2K an 24V+ habe ich dann das Bord zusammen mit dem Einschalten in Betrieb genommen .
Beim Einschalten wurde das Gerät für 3-5 sek hell aber ohne
Vidiosignal.
Nach dem ich dann auch alle Spannungen gemessen habe kann man auch sagen das dass Netzmodul auch Ok ist.
Nun weiss ich auch nicht mehr weiter.Ich tippe evtl. auf das MAIN-Board obwohl Takt vom Prozessor war vorhanden.
Nun wer hätte evtl. noch eine Idee.
