Hallo -
ich habe in unsere Siemens WXL1450/01 nun neue Noname-Kohlen eingebaut ... nun ja.
Unterschiede:
+ Preis 5€ statt ca. 40€ für die Originale
~ Statt einer geflochtenen Kupferlitze eine verdriltte ... dem Strom ist das wohl egal
- Kohlen eine Spur zu groß - 320er Schleifpapier hilft
- Material ist eindeutig Graphit (weiß ich, weil vom Abschleifen überall der Staub pickt); FRAGE 1: Kann es trotzdem "falsch" sein - zu weich/hart/..., sodass der Kollektor (schneller) kaputt wird?
--- Beim Hineinwursteln der Feder reißt Drähtchen um Drähtchen der Litze vom Kontaktschuh ab; ist schlampig/billig draufgepresst . ALSO: 1,4mm Loch durch Kontaktschuh bohren; aus Draht ein "Gadget" bauen, das die Feder im Zaum hält; Kupferlitze in der Kontaktschuh löten (mit Elektronik-Weichlot) --> FRAGE 2: Ist das mit dem Weichlöten ok? (a) Temperatur: Über 200°C sollte der Motor ja NIEMALS NICHT kriegen ... (b) Aber die Litze ist nun etwas kürzer - aber da wird halt einfach früher die Kohle "aus" sein
-- Maschine zusammenbauen --> grauenhaftes Singen des Motors . Also alles wieder auseinanderbauen - schon beim Drehen von Hand rattert er. Kohlen raus --> sind vorne in einem ganz anderen Winkel angeschliffen als die kurzen Reste der Originalkohlen. Also hab ich sie mit freiem Auge auf denselben Winkel hingeschliffen; trotzdem sind sie vorne noch grad, während die richtigen natürlich vom Kollektor scohn hohlgeschliffen sind. Noch einmal zusammenbauen - ein wenig mehr als früher singt er noch. Ich hab die Schleuder auf 1400 Touren laufen lassen, was bei der Riemenübersetzung von ca. 1:12 ca. 17000 Upm des Motors sind (mehr als meine Oberfräse ...); er singt schon etwas, und man sieht blaue Funken irgendwo ... FRAGE 3: ... aber das ist doch ok und normal?? - meine Angst: Der Motor geht kaputt - dann waren es die 30€ Ersparnis nie und nimmer wert ...
Und überhaupt: Unsere nächste Waschmaschine hat einen Asynchronmotor (wenn's sowas noch gibt - vor 20 Jahren hatten wir eine Eudora mit Asynchronmotor und mechanischer Drehzahländerung zum Schleudern - die hat alles ausgehalten, sogar Übersiedlung nach USA incl. 2 Jahre Betrieb mit 60Hz!!!).
Grüße und danke für Hinweise!
Harald M.
