Hallo!Ich habe einen defekten Orion 32"Röhren-TV bekommen,der mehrere Defekte aufwies,und nach Reparatur noch einen Fehler besitzt,
dessen Ursache ich mir nicht erklären kann.
Das Gerät wurde vom Vorbesitzer als Vorführgerät gekauft und besass angeblich schon immer den Fehler,dass beim manuellen Formatwechsel
zum Cinemascope der Bildschirm dunkel blieb und das Bild erst nach erneutem Einschalten wieder zu sehen war.(Cinemascope also nicht möglich).
Der HOT (horiz.Ablenktransistor)war kurzgeschlossen,weil die Buchse des Ablenksteckers (Horizontalablenkung)Wackelkontakt auf der Platine
besass.Den defekten Transistor habe ich durch einen geeigneten Ersatztransistor getauscht.Das Bild zeigte sich wieder wie gewohnt ohne Cinem..
Nach Aufruf des Service-Mode stellte sich heraus,dass das eingetragene Optionbyte "220"betrug,aber auf der Geräterückwand das Optionsbyte
"092"angegeben ist.Probeweise habe ich den Eintrag geändert aber ohne Erfolg bezüglich des Fehlers.-Das Servicemenü wird über den gesamten
Bildschirm dargestellt. --Nun habe ich einen Fehler gemacht:Im Bedienermenü habe ich vorgegeben,dass das TV mit Bildformat Cinamascope
einschalten soll-und seitdem bleibt der Bildschirm dunkel.Mit Ug2 kann man ein Raster mit Rücklauflinien einstellen (...über den gesamten Schirm).
Aufrufen des Service-Menüs ist auch noch möglich.....aber es kann kein Fernsehprogramm mehr gesehen werden (der Ton ist zu hören).
Dummerweise ist die Bedienungsanleitung im TV integriert ??? Frage :welcher Fehler könnte verantwortlich sein?Gibt es durch Drücken einer
Tastenkombination eine Zurückstellmöglichkeit in den Auslieferungszustand?Evt.ist dann das TV in 4:3 und 16:9 wieder voll funktionstüchtig.
mit der Bitte um Hilfe bei diesem Problem.
m.f G.
Uwe R.
