Hi Fans,
habe einen N110 Monitor ( Videoseven ehemals Macom ) auf dem Tisch. Bei dem bricht die Vertikalendstufe TDA8172 nach ca. 30 Minuten zusammen ( thermische interne Schutzschaltung des IC's ). Die Temperatur des IC- Gehäuses liegt dann bei ca. 52 Grad Celsius. Alle externen Bauteile ( C's, Widerstände und 4-fach OP-Amp TL084 [ JFET OP-AMP]) sind bereits getauscht.
Sobald ich das IC mit Kältespay einsprühe, läuft die Kiste wieder.
Nun, um auf den Punkt zu kommen, wer kennt den Unterschied der einzelnen Fabrikate:
STS: 3 Euro
Panasonic/ Technics: 6 Euro
Sony: 12 Euro
Haben die unterschiedlichen Hersteller verschiedene Verlustleistungen, oder sind thermisch stabiler?
Ich suche mir noch einen Wolf an dieser Kiste.
Thanx for your Help.
Erwin
