Universum FT-HDD8123/AK-33 - Tuner zickt
    Hersteller: Universum
    Modell: FT-HDD 8123 Chassis AK-33
    Fehler:
    Nach dem Urlaub geht das TVTV System nicht mehr, denke es liegt daran dass der Tuner KABEL1 nicht mehr erkennt.
    Nach langen (jetzt 2 Wochen) Standbybetrieb, findet er auch andere Sender ( Namentlich und mit dem Senderlogo im Zapper) wieder die er vorher auch nicht gefunden hat.
    Mit nicht finden meine ich dass er den Namen nicht erkennt, jedoch das Programm läuft sauber.
    Habe auch schon an den Signalpegel selbst gedacht?!
    Gerät des öffteren resetet und neuen Sendersuchlauf gemacht!
    TVTV erkennung auch mit 3SAT & RTL2 probiert (die findet das System - kann man leicht erkennen wenn man PiP einschaltet - kommt immer zuerst das TVTV PRogramm!) Nur bei Kabel 1 kommt Programmplatz 1 (egal was darauf liegt!)
    Frage :-)
    Weiss jemand wo ich da mal mit Heissluftföhn und Kältespray experimentieren kann?
    Tippe wirklich auf einen platten Elko, weil das Gerät (mit 160GB HDD = maximum) seit langer Zeit super lief.
    Danke
    Norman
  • Tag auch,
    nur falls es jemand mal googeln sollte:
    Nach einer Stoerung und dem Totalausfall bei Kabel-BW Anfang der Woche, erkennt der FS wieder Kabel 1 und somit geht auch TVTV wieder.
    Also lag ich mit meiner Vermutung richtig!
    VG
    Norman
