Also:
Die anzeige des Displays funktioniert einwandfrei, aber leider leuchten die LED's nicht mehr!! wie ihr im anhang seht, sind es 2!
An was könnte das liegen???
Also:
liegt Spannung an den LEDs?Kannst Du die Anschlüsse der LEDs zurückverfolgen,von wo sie angesteuert werden?
SInd das wirklich LEDs oder normale Birnchen?
es sind LED's.... also das teil, dass ihr seht, ist mit keinem kabel oder so verbunden!
...da hat Andy allerdings auch wieder Recht,normalerweise sind in solchen Anzeigen üblicherweise kleine Lämpchen drin,die mit der Zeit wegen Verschleiß defekt werden.
dann über Flex-Print oder Stiftleiste?
Genaueres könnte man über den Chat erörtern,falls Du dort angemeldet bist?Ich bin dort gerade eingeloggt.
sieht wie ne unterbrechung aus , vermutlich am anschluß.
mfg
es waren die LED's die futsch waren! hab sie ausgewechslet!!! geht wieder alles....vielen dank euch allnen!!
hast Du trotzdem mal die Spannung gemessen,die an den LEDs anliegt,ob die vielleicht zu hoch oder mit Wechselspannungsanteilen überlagert ist?
Vielleicht hat der Ausfall der LEDs eine Ursache in dieser Richtung,nicht daß die neuen dann nach kurzer Zeit wieder defekt werden.Nur zur Sicherheit.
Ansonsten Glück gehabt,und die (erste ?) erfolgreiche Reparatur geschafft.
