Hersteller: Braun
Modell: C2
Fehler: Gerät läuft zuerst einwandfrei, stoppt nach einigen Minuten und lässt sich dann nicht mehr bedienen.
Spannungen 7V, 15V, 21V, 38V vorhanden und sauber.
An Pin 14 des Toshiba Steuerungs-IC TC9121P liegt bei Funktion High-Pegel (~6,8V). Diese Spannung bricht nach einigen Minuten langsam zusammen und "instant automatic stop function" wird ausgelöst (Laufwerk hält an).
Durch abkühlen von T605 (BC168) mit Kältespray steigt die Spannung wieder und das Gerät lässt sich bedienen.
Mangels Alternative zur Hand BC168 durch BC238A ausgetauscht mit identischem Ergebnis. Pull-Up Widerstand von 175k testweise auf 22k verringert mit dem Effekt, dass die Spannung nur durch Drücken des Stopp-Tasters oder durch Spulen bis zum Ende der Kassette zusammenbricht, sich dann aber innerhalb von ca. 1Min selbst wieder regeneriert so dass das Gerät wieder bedienbar ist.
BC238A durch einen BC238 ersetzt, stabilisiert sich die Spannung etwas zügiger.
Jetzt läuft die Kiste eigentlich zuverlässig, so lange kein Stopp gedrückt wird oder Stopp durch ende des Bandes ausgelöst wird.
Hat noch jemand nen Tipp? Der BC168 ist ja eigentlich mit dem 238 identisch... was für ein Typ steht denn im Schaltplan? hat den ggf. jemand für mich?
