Hallo
Ich suche einen ersatztyp für eine Transildiode BZW 06-13B die ich wenn es möglich ist, bei Pollin bekomme.
Anstatt der Z-Diode ZPD 6,2V 1,3W kann ich ja bei Pollin die Z-Diode 6,2V 5W (artikel 57-140657) nehmen. Oder?
Ersatztypen
Oder nicht.
Die TVS-Diode ist 1. bidirektional und hat 2. ganz andere Grenzwerte als eine normale Z-Diode. Wenn Du so fragst, kannst Du aber vermutlich nicht anhand der Schaltung entscheiden, was ein geeigneter Ersatz wäre, also solltest Du schon das Original (BZW06-13B oder P6KE13CA) einbauen -
OK!
Wo könnte ich diese Bauteile herbekommen?
1:ZPD 6,2V 1,3W
2:BZW 06-13B -
Achso, Du brauchst beide - hab mich schon gewundert, was eine 6,2V ZD mit einer 13V TVS zu tun hat
Die Z-Diode ist handelsüblich, die haben alle: Reichelt (dort als ZD 6,2), Conrad, RS,...
Die 13V-TVS hat Reichelt nicht, RS aber sehr wohl. Bei Reichelt kannst Du eine 15V-TVS (P6KE15CA) bekommen, ob deren Schutzwirkung in Deiner Schaltung reicht, musst Du entscheiden.
Und wie schon gesagt wurde, gibt es die BZW-Diode bei ELV, dort wird man Dir sicher auch eine 6,2V-Z-Diode verkaufen.
