Hersteller: Panasonic
Modell: DMR-E95H
Fehler: Self-Check trotz wechsel der IC
Bei dem NT wurde innerhalb weniger Tage 2x das IC gewechselt. Gerät schaltet ein, DVD Lampe leuchtet während //// Self-Check //// (mit Strichen) durch läuft. Nach umschalten auf HDD steht Self-Check ohne Striche da.
Hat jemand zufällig einen Schaltplan bzw. kann mir die genaue Bezeichnung der Elkos nennen? Laut recherche haben ja mehrere Leute auf der sek. Seite die Elkos getauscht. Ich habe im Anhang auch ein Foto meines NT.
Danke Marko
