o.g. Fernseher hatte folgende Fehler: Ablenkstecker abgeschmort, Hor. BU defekt.
TV läuft wieder, doch zieht jetzt Bild Ost-West ein. Das O/W-IC TDA8145 habe ich bereits gewechselt, hat sich aber nichts verändert.
Jemand den Fehler schon gehabt, im Forum hab ich nichts gefunden.
MFG Fuzzy
Grundig ST70-660TOP CUC 5511 - Ost-West-Fehler
PIN8 (Ausgang OstWest Entzerrung) zurückverfolgen. Oft sitzt da ein Sicherheitswiderstand dazwischen.
http://www.prelcoparts.com/datasheets/temic/TDA8145.PDF
auch mal in mitsubishi fernseher gesehen...damals hatte ich ein sicherungs-wiederstand und eine spule defekt.
p5 = output
p6 = speisung -
Der Fehler ist in der Burosch-Datenbank!
vielen Dank für die Tips,
konnte den defekten Sicherungswiderstand auf dem Chassis schnell finden. Gewechselt, TV funktioniert wieder.
MFG
