Hersteller: Thomson
Modell: RP46
Fehler: Netzteil schaltet ab
Hallo in der Runde, ich habe mal ne Frage wegen einem ICC9 in einem Rückpro.
Das Netzteil schaltet unter last ab. Beim einschalten hört man kurz wie die Zeile anschwing und sofort abschaltet. Rote LED vorn leuchtet nicht. Wenn ich die Zeilenendstufe abhänge, meß ich an der Diode DP61 ca 140 Volt. Wenn ich dort eine 40 Watt Lampe dran hänge leuchtet sie kurz auf und dann schaltet das NT sofort ab. Den Pin 19 vom IV01 habe ich freigelötet. Ich kenn das von "normalen " FFS, das man statt der Zeilenendst. eine Lampe als Ersatz dran hängen kann. Mach eich einen Denkfehler und kann mir jemand techn. Unterstützung geben.
Vielen Dank
Attis
