Flimmern im Bild nach abgebranntem Hor. Stecker
    Hersteller: Philips MD1.2E
    Modell: 28PT451302
    Fehler: BU defekt
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Gerät geöffnet und NT
    geprüft.I.O. Horizontal geprüft BU defekt. Dann Fehler gefunden.Horizontal Stecker an Ablenkeinheit abgebrannt. Kundin beschrieb den Fehler mit Stinken des Gerätes.
    BU und ZTR gewechselt.
    Nach einschalten Hochspannung I.O. Wenn ich nun Screen auftrehe kommt zwar Bild aber mit vetikalen Reißen.Sieht so aus als wenn noch irgendwo eine Unterbrechung wäre.Ablenkeinheit auch mal gewechselt da ich dachte diese hat jetzt Windungsschluß. Leider daneben.
    Hatte jemand schon einmal diesen Fehler .
    Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
    Honi
  • Hallo zusammmen,
    habe Fehler gefunden.
    Der neue Diodensplit ist defekt.
    Sobald ich den Screen Regler aufdrehe gehen meine 200V in die Kniee.
    Regle ich den Screen Regler nach unten habe uiich zwar kein Bildinhalt aber die 200V sind sauber da.
    Diodensplit nochmals gewechselt alles I.O.
    Honi
