Hersteller: Philips
Modell: 32PF9967D/10
Fehler: Kurzschluss im Audio Panel
- Sichtkontrolle nach verkolten Teilen.
- Messen auf Kurzschluss
- Elkos getauscht
Leider habe ich Bockmist gebaut.
Eigentlich hatte ich Probleme mit der Soundausgabe des Geräts
http://www.repdata.de/wbb2/thr…ight=philips+32PF9967D+10
Leider ist mir beim messen das Mainboard ans Gehäuse gekommen und die Sicherung des Mainboards (SMD=T3A) und die Hauptsicherung Netzteil (T3.15 250V) sind rausgeflogen.
Habe beide ersetzt. Leider schiesst die Hauptsicherung vom Netzteil immer wieder durch.
Habe es soweit eingrenzen können, das es am Audio Panel liegen muss.
Weil: wenn ich das Mainboard abgetrennt lasse und nur die zwei Kabel ( 1305 & 1306 ) zum Audio Panel mit dem Netzteil verbinde, schiesst die Sicherung. Wenn ich alles vom Netzteil trenne bleibt sie.
Ich weiss es ist schwer zu sagen wie und wo ich suchen sollte, aber vielleicht gibt es ja ein paar Hauptverdächtige.
Gruss.
tweeek
