Profilo Telra PT1000 ,Masseschluss
    Hersteller: Profilo Telra (AEG) CTV 4842
    Modell: Chassis PT1000
    Fehler: Kurzschluss Vsup 5,0 , 3,3 und 1,8
    Vorgeschichte: Defekt nach Stromausfall (Spannungsspitze)
    Plan vorhanden
    Standbynetzteil repariert (Standard)
    Auf der 5VMAIN Schiene F301 defekt -getauscht.
    Spannungen wieder vorhanden, Standby LED leuchtet, kein Einschalten möglich.
    Einschränkung: momentan am Netzteil 5V Main Spannungsabfall auf 3,5 Volt
    U95 (RC1117-5) Beinchen 2,4 Spannungsabfall auf 1 Volt-> RC1117-5 Erwärmt sich logischerweise. Tuner abgeklemmt --> keine Änderung-> Beinchen 2,4 des U95 freigelgt-> Spannung 5V ->keine Erwärmung->Bauteile in der Peripherie überprüft -> OK. Durchgemessen bis Pin 106/107 des Prozessors -> Prozessor defekt???? Multilayer so'n shit das Manual gibt auch nichts so richtig über die Leiterbahnen innerhalb der Platine her, jedenfalls ist die Verbindung von U95 Ausgang bis Pin 106 nicht dokumentiert aber vorhanden der Prozessor muss ja schliesslich wissen ob alle Spannungen das sind.
    Mein nächster Schritt wäre das Auslöten des VCT49.. , ich bin im Besitz eine RE7500 von Jovy aber mache dies trotzden recht ungern.
    Tipps welcome, Ersatzteile gesucht, natürlich gegen Bezahlung!
    Chassis PT1000 Profilo Telra
    Wäre das ein Kundenfernseher wäre es ein Fall für die Tonne aber ist wiedermal innerhalb der Familie uns was man verspricht......
  • Habe mir nun den Wolf gemessen, alle Dioden Transistoren incl Fets Eproms usw. Alles läuft auf den Prozessor hinaus. An den Pins 102, 105,106,107 ist der Widerstand in Richtung Masse am niedrigsten, habe die Pins separiert und etwa 0,6 Ohm gemessen gleichzeitig steigt der Widerstand an den jeweiligen Reglern (Pin 2,4) auf 1,5 Ohm was ich auch für zu gering halte. Ist der geringe Widerstand am Prozessor normal? Ich denke der ist zerschossen oder irre ich mich?
    Kommt sowas oft oft vor?
