Hersteller: Profilo Telra (AEG) CTV 4842
Modell: Chassis PT1000
Fehler: Kurzschluss Vsup 5,0 , 3,3 und 1,8
Vorgeschichte: Defekt nach Stromausfall (Spannungsspitze)
Plan vorhanden
Standbynetzteil repariert (Standard)
Auf der 5VMAIN Schiene F301 defekt -getauscht.
Spannungen wieder vorhanden, Standby LED leuchtet, kein Einschalten möglich.
Einschränkung: momentan am Netzteil 5V Main Spannungsabfall auf 3,5 Volt
U95 (RC1117-5) Beinchen 2,4 Spannungsabfall auf 1 Volt-> RC1117-5 Erwärmt sich logischerweise. Tuner abgeklemmt --> keine Änderung-> Beinchen 2,4 des U95 freigelgt-> Spannung 5V ->keine Erwärmung->Bauteile in der Peripherie überprüft -> OK. Durchgemessen bis Pin 106/107 des Prozessors -> Prozessor defekt???? Multilayer so'n shit das Manual gibt auch nichts so richtig über die Leiterbahnen innerhalb der Platine her, jedenfalls ist die Verbindung von U95 Ausgang bis Pin 106 nicht dokumentiert aber vorhanden der Prozessor muss ja schliesslich wissen ob alle Spannungen das sind.
Mein nächster Schritt wäre das Auslöten des VCT49.. , ich bin im Besitz eine RE7500 von Jovy aber mache dies trotzden recht ungern.
Tipps welcome, Ersatzteile gesucht, natürlich gegen Bezahlung!
Chassis PT1000 Profilo Telra
Wäre das ein Kundenfernseher wäre es ein Fall für die Tonne aber ist wiedermal innerhalb der Familie uns was man verspricht......
