Hersteller:
Modell:
Fehler:
Ich habe in den letzten Tagen zwei Mal Probleme mit der HDMI Schnittstelle gehabt. Beide Male mit identischem Fehler:
Bild ist total grünstichig mit rosa , blau fehlt völlig.
Aber mit verschiedenen Geräten !
1, Kombination :
Technisat DIGIT HD8+ mit Samsung LED TV
2. Kombination :
Wisi OR184 mit TV Funai
Verschiedene HDMI Kabel aller Qualitätsstufen brachten keine Änderung.
Alle 3 bis 4 Tage ist nach dem Einschalten dieser Zustand.
Bei beiden Kombinationen ist das Problem nur mit dem Sat-Receiver zu beheben.
Bei Technisat reicht es einmal die HDMI Ausgangsauflösung umzuschalten (von 1080 auf 720 und zurück) .
Bei dem Wisi muß ich den Strom kurz abziehen .
Die Fernsehgeräte können anbleiben.
Über Scart ist das Bild immer einwandfrei .
Hat jemand ähnliche Erfahrungen machen müssen ?
Die Receiver wurden schon ausgetauscht, das die neuen auch defekt sind wäre ein Wunder...
