Hersteller: Zanussi
Modell: 420838
Bez. ID 6745
Ser.No. 12970074
Fehler: keine Funktion
Hallo zusammen -
vorab: ich habe mich bisher nicht an Hausgeräte gewagt. Da es aber nun meine eigene Spülmaschine erwischt hat würde ich doch gerne - soweit möglich - Hand anlegen.
Die o.g. Spülmaschine hat sich letzte Nacht während dem Spülvorgang einfach abgeschaltet. Die Betriebsleuchte war bzw. ist aus.
Ich hab dann zunächst mehrmals den Ein-/Aus-Schalter betätigt. Zweimal ist die Betriebsleuchte kurz angegangen; aber sofort wieder aus.
Meine Vermutung war dann daß die Schalteinheit - insbesondere der Ein-/Ausschalter Kontaktprobleme macht.
Bedienblende geöffnet. Soweit ich das ohne Schaltplan einschätzen kann ist der Schalter ok.
Wenn ich ein Kabel abziehe (siehe Bild) geht die Leuchte an und bleibt auch an. [Blockierte Grafik: http://inlinethumb17.webshots.com/10704/2543334040103345438S600x600Q85.jpg]
Vermutlich hängt da ein Verbraucher dran, der einen Kurzschluß verursacht !?
Hat jemand einen Schaltplanauszug oder kann mir so sagen welcher Verbraucher das ist ?
Ein Verfolgen des Kabels ist schwierig, weil die Maschine neben dem schmutzigen Geschirr auch voll mit Wasser ist.
Bin für jeden Tipp dankbar,
danke
BP
