Im Netzteil gehen immer wieder 2 Gleichrichterdioden 1N5062 kaputt und ein Widerstand 1,5ohm/5W.
Die Sicherung bleibt dabei ganz.
Weiß jemand was man noch alles tauschen muß?
21pt5302/00
Müsste ein GR2.4 Chassis sein (steht hinten auf dem Typenschild).
Mess mal den T7625 (BUT12AF). Wenn Transistor OK möglicherweise PTC (3680) defekt. Wenn Transistor defekt diesen ersetzen, wenn wieder defekt Netzteil Rep-Set besorgen.
Gruß Gerd
ist ein MD1.2E chassis.
mfg,
John. -
GR2.4 war nur eine Vermutung da Gerät nicht in meiner Liste stand.
Überprüf mal T7540 (STH8NA60F).
Gruß Gerd
Wahrscheinlich C2540 defect.
Check T7540 ( N-Fet ), R3524 und diode D6524.
mfg,
John. -
Hallo
Ich habe ähnliches Problem, ebenfalls bei md 1.2e
Die Fehlerbeschreibung stimmte überein. Die Bauteile getauscht.
Jetzt verabschiedet sich beim Einschalten die Sicherung. Widerstand 3505 (1,5ohm;5watt) stirbt.Sind noch mehr Bauteile kaputt?Würde mich über weitere Tipps freuen.
Danke!Mfg Floyd
Hallo.
Wie gesagt T7540 defekt, und auch das IC. Meist warscheinliche Ursache: C2544
Das Netzteil lasst sich einfach ueberpruefen. Zuerst die Netzelko entladen. Separates Netztzeil anschliessen, + via ein Diode (Kathode an Pin 1 des IC), masse an Pin 9 oder 10 und dann Spannung langsam hochdrehen. Ab 14V muss das IC an Pin 3 Steuerimpulse fuer den FET geben. Wenn nicht: IC oder umgebung defekt.MfG, Ron.
