HALLI HALLO
ICH SUCHE FUR EINEN PLASMA DAS SIGNAL/MAIN BOARD pcb 00101200
TEVION ....50 ZOLL
DANKE IM VORAUS
HALLI HALLO
TEVION ....50 ZOLL
DANKE IM VORAUS
#ist das board ein Q6U3 oder Q6TD?????????????
Gerne44
Was ist der untercshied? ich brauche das bord fuer ein tevion 50 zoll plasma
ich glaube es ist ein Q6U3 ich habe jetzt ein q6td drin und nur ein 3/4 breites bild aber mit vollen bildinhalt und bildbreite groesse.Der vorbesitzer hat das board gewechelt und vielleicht das falsche genommen ?
es gibt halt 2 verschiedene, einfach nachsehen was verbaut wurde.
Anbei Bilder von den Boards.
Gerne44
danke erstmal fuer die muehe,
eingebaut ist im augenblick das rechte damit habe ich wie gesagt eigentlich ein komplttes bild aber nur 3/4 der normalen bildbreite nun hat der vorbestizer die board getauscht angeblich 1 zu 1 es kann aber gut sein das dein linkes board voher eingebaut war..[] hast du die boards zu verkaufen? wenn ja dann muss ich nur noch herausfinden was das original board ist Tevion 50 zoll md 30150 kennst du denn?
Was ware denn der preis?
mfg steve
Hast eine PN!!!!!!!!!!!!
Gerne44
