Sharp AQUOS LC-37-AD5E-GY
    Hersteller: Sharp
    Modell: LC-37-AD5E-GY
    Fehler: Bild teilweise wie Negativbild ,sporatisches Umschalten
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Suche SM ,Bild sieht teilweise wie Negativbild aus ,kann es sein das eine Farbe übersteuert ist ? Des weiteren schaltet das Gerät sporatisch um .Von Tuner auf AV oder VT usw.
    Wie komme ich in den Service Mode ? Vieleicht hilft ein MVN- reset
    Wer kann helfen ?
    thomy
    3 Mal editiert, zuletzt von thomy ()
  • Hab jetzt Demo mode ausgeschalten ,die Umschalterei hat ein Ende .
    Leider ist das Bild immer noch so .Habe den Kontrast mal runtergeregelt.da geht der Negativ-Übersteuerungseffekt weg .Ist das ein Zeichen für die Alterung des Panels ?
    thomy
  • Hat der im SM einen Punkt "EEP CLEAR B"? Wenn ja bitte einmal aufrufen.
    Aber wirklich nur DIESEN!!!
  • Ich weis ja leider noch nicht ,wie ich ins SM komme .Kann da jemand helfen ?
    Software-Update wie ???
    Wenn einer das Service Manual hat ,wäre dies SUPER !
    thomy
    Einmal editiert, zuletzt von thomy ()
  • Manual habe ich nicht, aber probier mal
    "VOL- und MENU" oder "VOL- und AV" am Gerät drücken und halten, dann Netz ein.
    Danach eventuell noch VOL- und CH- drücken.
    Im SM mit den Tasten PR+ oder PR- durch die Seiten navigieren, bei EEP CLEAR B
    > und anschließend OK drücken. Versuch es bitte nicht bei EEP CLEAR!!!!!!!
    Gerät aus- und wieder einschalten. Eventuell neuen Suchlauf starten.
    Sollte nach dieser Prozedur ein K auf dem Bildschirm verbleiben musst du noch
    mal den SM aufrufen und wieder verlassen.
  • Habe dieses EEP CLEAR B durchgeführt ,Bild ist wieder I.O.
    Ich mußte -V und AV drücken .
    Dank Euch erst mal .
    Hallo Monitohop ,Du schreibst ,es soll nicht lange halten .Was heist das ?Wo bekomme ich neue Software ?
    thomy
