Alles anzeigenBillig aber sehr gut!!!
Sind fast alle Teile von Panasonic mit sehr gutem Qualitat!!!!!
mit Ausnahme auf diese Krankheit:)
WErde aber hier mund halten.....
Can you write which element in this AC is the problem ?
no, unfortunately no, then it is not interesting
I'm sorry
I'm sorry
Sorry I don't understand you. This forum is for help other people or to make some quiz? I don't have now time to solder out some elements and measure.
brauche eure Hilfe.
Mein Dreambox Netzteil funktioniert auch nicht mehr.
Typ ETXEZ654M7F
Als ersten Schritt möchte ich einen offensichtlich gegrillten SMD-Widerstand ersetzen.
R118 in der Nähe des Stanby-Trafos
Leider ist der Wert nicht mehr zu entziffern. Könnt ihr mir die erforderliche Ohmzahl mitteilen?
Gibt es vielleicht sogar einen Schaltplan?
Vielen Dank und viele Grüße
PS @tiktak: Please be so kind and share your knowledge about the common reason which you seem to have identified. Thats what this forum is all about. Thank you!
Typ ETXEZ654M7F wo ist das Netzteil verbaut?
Hallo TikTak
Entschuldigung, dass ich erst jetzt antworte.
Das Netzteil ist in einer Dreambox 7025+ verbaut.
Wäre toll wenn Du weiterhelfen könntest.
Danke!
Es geht hier um eine DM7020!
Sonst im Netz liegt auch Schaltplan selbsertselltes für DM7025
Oder selbst tun, besorgen ein funktionierendes und Atake:)
Ok,
danke ich bin bisher davon ausgegangen, dass die Dream 7020 das gleiche Netzteil verwendet.
Könntest Du mir noch kurz einen Link auf den Schaltplan geben?
Ich habe mir zwar auch schon selbst einen vom Hochspannungsteil erstellt, aber wie gesagt kann ich nicht mehr sehen welchen Wert der Widerstand hatte.
Vielen Dank ! =)
Netzteil DM7020 und DM7025 verschiedene,
Sind Sie siche R118????
Ich habe keine Links, bitte Netzteil besorgen, Schaltplan machen und anderen geben
Ja R118 ist wohl korrekt, auch wenn man es nicht ganz eindeutig lesen kann. (Könnte evtl. auch R110 sein, siehe Foto)
Vielleicht kann mir ja jemand anderes der solch ein Netzteil besitzt weiterhelfen.
Habe die Antwort bekommen.
3,3 Ohm falls es noch jemanden interessiert.
Gruss
I'm sorry
sehr gutes forum hier mit solchen aussagen hilft man jemand weiter
das kann man sich das posten auch sparen
aber wahrscheinlich arbeitest du bei dream
Ist das Netzteil Dreambox 7020?
Wenn ja, dann auf http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/ liegt ein Schaltplan von diesem Netzteil zu 99,99% richtig.
Da können Sie auch die bauteile entnehmen
Werde am Wochenende auch hier anhängen
Nee das ist leider das von der DM7025+ / DM8000 und DM7020HD
