Hersteller: Grundig
Modell: TST1772TOP / CUC6365
Fehler:
Bild und Ton sind einwandfrei, aber beim Einschalten dauert es eine Ewigkeit (ca. 1,5-2min) bis das Bild kommt. Der Ton ist sofort da.
Habe letztes WE mal den Focus eingestellt, weil beim Formel1 die Fahrerkürzel (Platzierung) links leicht verschwommen waren. Jetzt ist das Bild eingentlich recht scharf und somit OK.
Einen digitalen SAT- Tunerbaustein wird es bei der alten Möhre sicher nicht geben, sonst hätte ich den noch getauscht, aber für das Gartenhäuschen sollte es auch reichen.
außer Focus nachjustiert noch nichts.
den habe ich vor ca. 2-3Jahren mal kaputt bekommen, weiß aber nicht mehr was damals defekt war.
