Hersteller: Phillips
Modell: 28PW6302/00 16:9 Bildröhre umschaltbar
Fehler:Nur Weißer Strich in der Mitte von oben nach unten ,Ton normal und ervt richt etwas verschmorrt..beim ausmachen ,zog sich das Bild wie ein farbige Kugel oder Kreis zusammen ..
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:.habe daraufhin sämtlicher Stecker endfernt und den stecker aus der Steckdose gezogen...in der Betriesanleitung steht nix über diesen Fehler , aber habe laut Internetforen gelesen das es sich um einen Vertikal Fehler handelt .. keine garantie mehr drauf .. kann das teuer werden bzw lohnt sich das noch eine reparatur wieder ?
