Hersteller: Sharp
Modell: LC-32BV8E
Fehler: kein Bild über Ext1, Ton ok
Hallo zusammen,
ich habe hier einen komischen Effekt. Bei Einspeisung über die Scart-Buchse Ext1 kommt nur der Ton, kein Bild. Steckt man um auf Ext2 ist alles ok. Die Eingangs-Einstellungen habe ich überprüft - sind ok. Laut Kunde ist manchmal auch über Ext1 Bild da - kann ich aber nicht nachvollziehen. Jedenfalls habe ich das FBAS-Signal von den Scart-Buchsen zum Video-Switch IC2702 gemessen - beide vorhanden. Auch am Ausgang des Schalters ist Signal vorhanden und zwar sowohl über Ext 1 als auch 2. Das heisst der Videoprozessor IC3002 bekommt in beiden Fällen Signal aber wenn es von Ext1 kommt, dann ist an den LVDS Ausgängen nur ein Signal, das einem schwarzen Bild entspricht. Das heisst der Mist passiert in IC3002 ? Was kann da noch sein ? Hat jemand eine Idee ? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Mikel
