Abluft Wäschetrockner
  • Hallo zusammen,
    ich habe einen Ablufttrockner zu reparieren der nicht mehr trocknet.
    Fehlerursache ist vermutlich ein geknickter Abluftschlauch, so dass der Trockner die Hitze nicht raus gebracht hat und überhitzt ist.
    Die Heizung habe ich ausgebaut und habe sie vor mir liegen.
    Da sind zwei Temperatursensoren/begrenzer angenietet:
    1.
    ELTH Type 261/PS T1751K (wobei das S auch eine 8 sein könnte)
    Dieser hat eine kleine Erhöhung mit einem roten Punkt auf der Rückseite und die beiden Anschlüsse führen zur Elektronik.
    Dieser ist komplett hochohmig, also auch nichts mit kOhm, oder so.
    2.
    ELTH Type 261/P T175K
    Dieser hat einen grünen Punkt auf der Rückseite und hängt in Reihe zur Heizung.
    Dieser hat Durchgang.
    Wo liegt der Unterschied zwischen den beiden Teilen?
    Kann das sein dass das zwei identische Teile sind und der eine defekt ist? (warum dann die farbigen Punkte?)
    Bei Pollin gibt es einen Temperaturbegrenzer ELTH 261/P Schalttemperatur 55 °C. 1 Öffner (
    Best.Nr. 260 505). Vermutlich ist das aber nur der 2. oder?
    schmittchris
    definitiv keine manuelle Rückstellung.
    Kann das sein, dass der rote Punkt darauf hinweist dass das keine automatische Rückstellung ist?
    An der Seite steht noch 125°C und 35-07.
