Loewe Q2300 Schutzschaltung spricht an
    Hersteller: Loewe
    Modell: Credo 7570ZP, Q2300
    Fehler:
    Schutzschaltung spricht an, grüne und rote LED blinkt, Netzrelais schaltet ein/aus
    Habe bereits alle relevanten Bauteile geprüft, soweit kein Fehler zu finden.
    Wenn ich den Stecker W613 am Signalboard vom Bedienteil kommend abstecke, sind alle Spannungen im Netzteil vorhanden, der Lampentest
    ist bei gezogenem Stecker W613 ebenfalls ok.
    DST mal zum Test ausgelötet, Schutzschaltung spricht immer noch an.
    Hat jemand noch einen Tipp?
    Vielleicht hat jemand einen Schaltplan vom Signalboard?
    Vielen Dank
  • R622 habe ich geprüft, der ist ok, zumal ja das Netzteil geht, wenn ich das Signalboard abhänge.
    Den DST habe ich angeschaut, aber nichts gefunden, die Schutzschaltung spricht aber auch bei ausgelötetem DST an.
  • Also mir würde momentan nur noch der R 621 einfallen.
    Mach er denn mal kurz Hochsp. wenn ja mal C531 prüfen.
    Und nicht zu vergessen nachlöten.
    Wird ersteinmal der Qualm aufsteigen wird sich auch der Fehler zeigen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Radio kursim ()
  • Zeilentrafo getauscht, c531 ebenfalls, kein Erfolg!
    Die Schutzschaltung spricht immer noch an..
    Habe eine 100 W Lampe an der Zeilenendstufe, diese blinkt und das
    Netzrelais klickt, wenn ich den Stecker vom Signalboard zum Bedienteil ziehe, dann leuchtet die Lampe..
    Kann mir noch jemand helfen??
    Danke
