Weis da jemand was ordentliches? Nicht unbedingt die FS20 Variante.
Ausgänge sollen aus sicherheitsgründen nur tastfunktion haben. Alles dauertauglich, soll an ein futtersilo....
Jetzt hängt irgend eine billigfunkfernsteurung dran, die hat dann des öfteren mal ein paar hundert kilo zuviel aufgeladen weil se nicht auf das ausschaltsignal regiert hat.
Das der sender nicht robust für ne landwirtschaft währe ist weniger das problem, lässt sich ja mit nen neuen gehäuse lösen
Und natürlich gleich 2 kanäle.
Bisher bin ich soweit irgend ne alte Graupner 27mhz fernsteuerung zu misbrauchen, nur was wenn mal jemand dort ein ferngesteuertes china modell bewegt??
Funkempfänger mit tastfunktion
Hallo
Du schreibst FS 20 meinst du ELV ?
Es gibt dieses System mit Sender als Ein/Aus ( 2 Tasten) oder Impuls ( 1 Taste ), Impulslänge programmierbar.
zB. 2/4 Kanal Sender und 1 Kanal Empf. 868 MHz. Habe dies mehrfach verwendet als Garagentoröffner, da der
Sender 40MHz defekt und nicht mehr lieferbar ist. Bei dieser Anordnung bleiben 3 Tasten unbenutzt und können als Licht an/aus benutzt werden. Preis 40,oo €ich hoffe dir geholfen zu haben
