Hersteller: AEG
Modell: öko-lavamat 6525 (e-605.649 013)
Fehler: bleibt im waschgang stehen und zeigt fehlercode an.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: sichttest aller steckverbindungen, relais für heizung gereinigt, heizstab geprüft (17 ohm)
hallo,
leider macht unsere WM probleme. die maschine bleibt ab und zu im waschprogramm stehen ( meist bei programmen über 50 grad ) und zeigt dann eine fehlermeldung, diese kann man aber "wegdrücken" und der waschgang läuft dann normal durch. es kann aber auch passieren das die maschine komplett durchläuft und am ende die fehlermeldung bringt. per servicemenue zeigt sie folgenden code an LED 700. 900 und 1000 blinken.
wer kann mir diesen code übersetzen damit ich der ursache auf den grund gehen kann.
besten dank für eure unterstützung
gruß
joerg
