!!Hilfe!! Blaupunktradio San Diego MP27
    Hersteller: Blaupunkt
    Modell: San Diego MP27
    Fehler: teilweise keine Funktion
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Elkos im Netzteil getauscht
    Heyho an alle,
    hab da ein kleines Problem mit einem Autoradio, das ich gerne für eine sehr sehr nette Freundin ;-) gerne wieder fit machen würde. Das Problem tritt nur auf wenn das Radio etwas kälteren Temperaturen ausgesetzt ist, also so um den Gefrierpunkt. Hab schon mit Kältespray und Fön gearbeitet und hab dann festgestellt dass das Bauteil V2000 Spannungsschwankungen aufweißt. Je kälter es ist desto niedriger ist die ausgangsspannung. Leider kann ich nicht sagen was es genau ist, ich schätze aber mal dass es sich um einen Festspannungsregler oder Transistor handelt. Ich hätte als nächstes jetzt dieses Teil mal ausgetauscht, nur finde ich unter der Bezeichnung was auf dem Ding draufsteht nichts.... in keinster weiße.
    Vielleicht kennt ja einer von euch das Teil oder hat eventuell einen Schaltplan.
    Hier die Daten was draufsteht und Eigenschaften:
    Aussehen: Festspannnungsregler
    Anschlüße: 3 Beine
    F40NF06
    GK12L V3
    CHN 727
    Am ersten pin kann ich 12v vom netzteil messen, am mittleren pin misst man wenn er kalt ist 11,3v und bei warmen zustand 11,6v. am dritten pin misst man einwenig mehr, 11,5v bei kaltem zustand und 11,8v bei warmen zustand.
    Vielen Dank im vorraus.
  • das is ein Power MosFet (Transistor)
    STF40NF06
    edit: aber wie aeroflug schon sagte...an dem liegts eh nicht ! (hast ja immer U bat am Drain !!)
    Einmal editiert, zuletzt von Omei Deaschawida ()
    da bist du auf dem Holzweg.
    Geht die Klugscheißerei schon wieder los.
