Sharp LC-32P50E - PFC defekt
    Hersteller: Sharp
    Modell: LC-32P50e
    Fehler: Beleuchtung startet nicht
    Spannung an cn702 (Versorgung Inverter) Ist: 320V soll 380V.
    Trafo L704 knistert
    Sicherung F703 geprüft
    Wenn man in den Servicemode geht beim starten flackert die Beleuchtung kurz auf, erlischt wieder.
    Das Service Menü zeigt einen Stdby Error.
    Warum startet die Spannungsversorgung für die Inverterplatine nicht?
  • Vielen Dank für diesen ersten guten Tip.
    Der Widerstand R715 war tatsächlich hochohmig.
    Nach dem Tausch hat das Ganz genau einmal funktioniert, jetzt ist wieder der gleiche Fehler da, der Widerstand allerdings ok.
    Der Trafo der PFC tickert jetzt gleichmäßig.
    Kann es sein das der Elko C 719 (Ausgang PFC) defekt ist?
    Nach erwärmen des Bereiches schwankte die Spannung zwischen 320 und 380V.
    Hat jemand noch weitere Prüfideen?
    Schönen Sonntag noch, Sven
    nach einer kurzen Reise wieder hier.
    Leider immernoch mit defektem Fernseher.
    Die Errors habe ich zurückgesetzt, leider ist die PFC Ausgangsspannung immernoch nicht ok.
    Wie gesagt, jetzt ist ein gleichmäßiges "tickern" des PFC Trafos zu hören.
    Was kann da noch passiert sein. Werde mir das Gerät am We nochmal vorknöpfen.
    Gruß, Sven
  • Hat niemand ne brauchbare Idee warum die PFC nicht anspringt?
    Ich denke ich löte später mal nen neuen Ausgangskondensator ein.
    Ist eine mit nem Onsemi mc33262.
    Werde berichten was passiert.
    Gruß, Sven
  • Also, am Ausgangselko scheint es nicht zu liegen.
    Was kann es sonst noch für Gründe geben das die PFC bei jedem 20. Versuch startet?
    Ansonsten "tickt" der Trafo nur rum, bzw. man merkt ab und an das die PFC versucht anzuschwingen.
    Gruß, Sven
  • Messung sollte im eingebauten Zustand ok sein. Woran ich mich noch erinnere, ist an die Probleme mit den Opto-Kopplern auf dem Inverterboard. Hat sich aber nie SO geäußert. Vielleicht war ich aber auch nicht so geduldig mit dem Einschaltversuchen wie du.
    sth7
  • Guten Morgen,
    vielen Dank für die Tips, der Fehler (scheint / ist) behoben.
    Defekt war neben dem oben angegebenen der 22k Widerstand daneben.
    Ich bin mir aber sicher, dass der bei meinen ersten Messungen noch OK war.
    Jetzt lief das Gerät gestern Abend fehlerfrei.
    Warum gehen Widerstände kaputt? Ohne das etwas anderes defekt war.
    Welchen Servicemode gibt es denn noch?
    Ich kenne nur den wo man die mittleren beiden Wippen beim starten gedrückt hält. Kann man den Stdby Err zurücksetzen? bei mir steht da immernoch 2.
    Also, nochmals vielen Dank!
    Gruß, Sven
  • Die von dir verwendete Kombination ist der Servicemode fur das Panel. Es gibt noch einen sogenannten "Adjustmentmode". Input und Volume- halten und mit Netztaste einschalten, es erscheint ein "K" am Schirm. Jetzt die Tasten CH- und Volume- gleichzeitig drücken. Den "K-Mode" mit der ersten Kombi (Input und Vol-) wieder ausschalten.
    sth7
