Halo an alle !
Ich habe ein Problem mit meinem samsung ws-32m66v.
Der läst sich zwar eischalten aber wird ganz hell und es kommen Rücklaufstreifen im Bild, kennt jemand den Fehler ?,
vielleicht hat ja jemand einen Schaltplan?
Danke?
samsung ws-32m66v ?
UG2 korrekt eingestellt? Liegen die +215V in richtiger Höhe an den TDA`s auf der Bildrohrplatte an?
Lennox -
Servus,
die Chassis ist ein KS3A, liegt mehrfach bei ESI.
Betriebsspannungen messen, kalos beseitigen, Bildröhrenplatine überprüfen.
Es kann auch an einem Digitalmodul liegen, Ansteuerung überprüfen.
Ein neues Digitalmodul habe ich da, bei Bedarf melden.
Anton -
Schaltplan gefunden, danke für die Hinweise.
Hallo noch mal !
Lennox hat recht gehabt, der Fehler war in der Bildrohrplatte ( einer von den drei IC war kaputt )
Ich habe zwar den Fehler entdeckt aber die Ursache nicht, schon alles mögliche durchgemessen, die Speisespanung ist um ca.7% höher als es sein soll (soll 215V ist 230V).
Löte ich ein neuen IC (TDA6111q) rein, läuft die Kiste genau 5 minuten lang dan fliegt das IC raus, und immer das gleiche von der Farbe-Rot.
Kann es sein das die Ansteuerung fehlerhaft ist (100Herz Modul)???,
Oder ligt es an der Röhre selbst?
Hat jemand ein Tipp ?Danke
hallo, roman1969
Rohr defekt, tritt regelmäßig in der Schließung der roten.
