Hallo!
Suche für den Panasonic-TV Chassis "CP-830FP" (meiner Ansicht nach Daewoo?!) einen Ersatztyp als PTC-Widerstand, das Original hat den Aufdruck "7ROM 0EC59"!
Das Gerät läuft manchmal stundenlang ohne Probleme, dann werden die Farben im Bild verschwommen und laufen ineinander über bzw. starke Farbpunkte sind auf dem ganzen Bildschirm zu erkennen (Bildröhre nicht defekt)! Der Fehler kommt und geht von alleine, habe auf Verdacht den ganzen Bereich um den PTC-Widerstand nachgelötet!
Gruß GPhil
