Hersteller: Maqma 47 LCD MQ FHD47A
Modell: LCD MQ FHD47A
Fehler: Startet zeitweise über Netzschalter nicht.
Wer hatte evt. schon mal einen solches Gerät auf dem Tisch?
Maqma 47 LCD MQ FHD47A mit LG/Philips Panel.
Netzschalter an, Standbye LED wird grün, Programtasten am Gerät sind weiß hinterleuchtet - aber es kommt kein Bild und kein Ton. Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung.
Gerät auschalten und nach ein zwei sekunden wieder per netzschalter einschalten - gerät läuft.
Wenn Gerät läuft, alle funktionen vorhanden, per FB auf Standbye und wieder einschalten funktioniert immer.
Netzteil abgeklopft, verdächtiges Relais bearbeitet, Elkos im NT getauscht, Warm/Kalt...
Habe keinen Plan oder sonstige infos über das Gerät :-((
Aber ich hoffe das schon mal jemand erfolgreich war
Liebe Grüße
