Hallo
Habe einen Minerva MT 5112 .
Das Gerät macht wenn es eine Weile stand ein Bild
Für 10 sec dann geht er aus und es ist nur noch Ton zu höhren.Schalte ich ihn wieder an sind kurzzeitig am oberen Ende des Bildes Streifen zu sehen nachdem das Bild wieder schwarz wird.Spannungen sind eigentlich alle vorhanden.Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann.Schaltplan ist vorhanden.
MfG Mike
Minerva MT5112
Hört sich fast nach Fehler in Vertikal-Endstufe an. Probier mal (wenn Bild weg) den G2-Regler am Zeilentrafo zu verstellen. Wenn du dann einen weißen Strich siehst die Lötstellen in dem Bereich kontlieren
Hallo
Wenn ich den G2 Regler hochdrehe wird das Bild blau
mit Zeilen.
MfG Mike -
Minerva - steckt da nicht ein Grundig Chassis drin? Irgendwo eine CUC.... Nummer zu sehen? Wie alt ist das Gerät schätzungsweise?
Laut Fehlerbeschreibung würde ich in der Videostufe
suchen mehr in der Vorstufe davon.Endstufen selber warscheinlich I.O.
MfG Video6
