Sony KDL Tonaussetzer TDA 7495S
    Hersteller: Sony
    Modell: KDL26U2000
    Fehler: Ton setzt immer wieder kurz aus
    Versorgungsspannung an TDA geprüft, keine Auffälligkeit wenn Ton aussetzt 33VDC.
    Hat jemand Erfahrung mit diesem Fehler beim Sony.
    Der Fehler tritt bei TV,Chinch,Scart .... auf, eigentlich an jeder Eingangsquelle.
    NF Signal ist okay. Sandby auch. Mute .... bin am probieren ;-)
    Danke Claus
  • So, habe nun die Mutespannung direkt an der Steckverbindung gemessen, die ging immer von 4,65V ( Mute für TDA ) bis o,5V ( Ton ein). Habe diese Pins aus dem Stecker genommen, Masse und Mute, diese direkt gemessen. Mute 4,65V, Gerät ein 0,5V passt. Am TDA aber ging die Spannung und die Aussetzer weiter. Standby Spannung aber verhält sich richtig, da kann der Fehler nicht sein.
    Standby und Mute low = Power TDA ein,eines von beiden vorhanden = Mute.
    Nochmal G1 ( Netzteilplatiene mit Endstufe ) raus und nachgelötet, vorallem die Verbindungen der Diode,des C nach Masse.
    Pins aus Stecker wieder rein und der Ton läuft einwandfrei.
    Nur soweit war ich gestern schon, 2 Stunden ohne Macke gelaufen, Gerät aus, später wieder ein und das gleiche ging von vorne los.
    Kann der TDA dieses Problem auch event. selbst machen???
    Diode D6300, C 6306und R 6309 in der Muteleitung auf Pin 10 am TDA sind okay. Vorallem weil er ohne Mutesignal den gleichen Misst gemacht hat.
    Hatte jemand mit dem TDA 7495S schon das gleiche Problem?
    Gruß Claus
  • NF ist okay, bin schon ein Stück weiter ;-)
    Aber lies mal was da so war, kann der TDA das Problem sein ? Bis jetzt läuft er.
    Mal sehen, lass den laufen, habe DVD mit MP3 angeschlossen.
    Hoffentlich geht der auch noch nach den Aus / Einschalten diemal noch.
    Gruß Claus
  • problem ist nun erledigt,läuft einwnadfrei auch nach aus-einschalten.
    ja,ja, hilf dir selbst ...ist ja auch a bissel richtig
    habe ein neues problem, vielleicht hilft mir ja doch noch jemand
