Suche Inverterboard HPC-1655E für einen Toshiba 32C3000P
Wer kann helfen ?
thomy
Wer kann helfen ?
thomy
ist es dieses?????
Das Board auf Deinem Foto ist doch das HIU-813-S ,müsste doch draufstehen .In dem Gerät sind 2 Stück dieser Inverterboards verbaut .
Ich suche das andere mit dem Aufdruck HPC-1655E
Hast Du das Board auf Deinem Bild da ? Oder hast Du eventuell das von mir gesuchte ?
thomy
Hallo Thomy ! warum fragst Du nicht mal im Shop , den Ecki ,die kann er Dir bestimmt besorgen . Mfg. Lutz
Ist die nicht rep.- bar ? was ist der eigentliche Fehler ?
Die sind BAUGLEICH!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gerne44
Ja die sind baugleich aber Seitenverkehrt .Also gespiegelt .
Hast Du nun so ein Board da oder nicht ?
Hallo Luma ,der eigendliche Fehler besteht darin ,Hintergrundbeleuchtung nur kurz da ,zu dem sind auf dem Board relativ laute Geräuche zu hören .
Werde mal ein paar Vergleichsmessungen mit dem zweiten Board machen .Im Netz gibt es ein Rep-Kit ,bestehend aus den 4 Mosfet und dem IC .Ich werde erst mal messen .
Werde auch mal bei Ecki fragen !
thomy
Das Rep.Kit ist nötig, wenn ein FET durchgeschlagen ist.
Laut Messungen sind die Fets i.o. Vermute mal den Trafo !
thomy
bevor du das so laut sagst, erst die kleinen Kondensatoren messen. Da du 2 Stufen hast, kannst du Vergleichsmessungen vornehmen.
Also ich habe nun den IC BD9897FS gewechselt ,und die Kiste läuft wieder .
Dank noch mal an alle .
thomy
So muss es sein.
