Panasonic NV-HD640 Kurvenrad gebrochen
  • Hersteller: Panasonic
    Modell: NV-HD640
    Fehler: Kurvenrad gebrochen (F06)
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Kurvenrad erneuert
    Hallo zusammen,
    bei dem o.g. Gerät war der untere Steg im Kurvenrad (VDG1220) gebrochen.
    Leider gelingt mir nun der Zusammenbau nicht mehr.
    Ich benötige eine Anleitung wie man dieses Kurvenrad wieder einsetzt und die Mechanik justiert. Es müsste ein Z-Laufwerk sein.
    Hat jemand so eine Anleitung und würde sie mir posten oder kann mir jemand einen Tipp geben?
    Für Eure Hilfe bedanke ich mich schon im Voraus.
    Mit freundlichen Grüßen
    Berni
  • Vielen Dank Ohrwurm,
    hat mir sehr geholfen, das Gerät läuft wieder.
    Der Vollständigkeithalber möchte ich hier kurz das wichtigste für das Einsetzen des Kurvenrads erwähnen.
    [list=1]
    [/list=1] Cassettenschacht in Ejektposition (ausgefahren)
    Ladearme in Ausgangsstellung (ganz zurück)
    dan Kurvenrad so einsetzen, dass der Pfeil und die beiden Löcher in der Verlängerung in Richtung Rückseite des Laufwerks zeigen. Die beiden Löcher müssen sich mit dem Langloch auf dem Chassis decken.
    Sicherungsring von unten aufstecken.
    Lademotor und Andruckrolle wieder einbauen (unkritisch)
    Nochmals vielen Dank für die Hilfe
    Berni
  • Hinzuzufügen sei von meiner Seite noch, das meistens (meiner Erfahrung nach) auch das Zahnrad von einem der Fädelbolzen-Antriebe in diesem Fall mit defekt ist. Ich vermute da eine Wechselwirkung.
    Gruß, Mattropolis
    _________________________________
    Gruß,
    Mattropolis
    ------ "Es ist bestimmt nur 'ne Kleinigkeit , gestern ging er noch einwandfrei !" -----
