Backup Batterie Acer tauschen ?
    habe ein Laptop Acer Travelmate 230 wo scheinbar jetzt neben dem normalen Akku die Backup-Batterie platt ist. Das Gerät wird sowieso nur mit Netzteil verwendet, aber jetzt muß ich immer die Uhrzeit / Datum im Bios neu einstellen... und das Gerät macht beim Hochfahren zunächst Fehlermeldung.
    Kennt sich jemand aus. Wie komme ich an die Backup-Batterie und welcher Typ sollte da rein kommen - dann kann ich vor dem Aufschrauben schon mal Ersatz ordern...
    Gruß & Dank
    Bobby
  • Da müsste eine 2025 oder sowas mit Kabelschwänzchen und Stecker drin sein, aber Googlen kannst Du danach eigentlich auch selbst, dann solltest Du Serviceanleitungen finden.
  • Hallo und Danke allen "Helfern",
    ich hab die Batterie getauscht. Es war eine 2032. Hab mir an einer ganz normalen Batterie das Kabel von der leeren Batt. angelötet ; Schrumpfschlauch drum - fertig. Die Batterie sitzt übrigens unter der Tastatur.
    Gruß Bobby
