Hersteller: Grundig
Modell: ELEGANCE 82-3110 MV/DOLBY
Fehler: +A=?
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Gerät kam mit dem
Fehler: schaltet sofort nach Einschalten ab.
Festgestellter Fehler: Spannungsüberschläge im Focus-Regler. Ursache: Defekte Kondensatoren 1n5/6000V auf Focusplatte.
Nach Austausch der Kondensatoren und des Focus-Reglers Bild wieder i.o., Gerät schaltet nicht mehr ab, aber Bild in alle Richtungen zu klein.
Auch im 16:9-Modus beiben schwarze Ränder, der Bildschirm wird nicht vollständig beschrieben.
Spannungsmessung von +A ergab 107V, laut Tabelle im Schaltbild soll für die Toshiba-Röhre W76LTL350X97 die Spannung +A 123V betragen. Mit dem Poti R61508 konnte die Spannung bis auf maximal 112V gesteigert werden (Bild wird in alle Richtungen breiter).
Nun meine Frage: Laut Tabelle im Schaltbild haben die Vorwiderstände der Spannungsregelung CR61505 = 82K und CR61507 = 3k3, +A=123V. Bestückt ist aber CR61505 = 68K und CR61507 = 6k8 +A=?.
Was ist denn nun bei der Kiste richtig?
